Для укладки напольного покрытия все чаще применяются материалы, изготовленные из различных износостойких полимеров. Особенную популярность получила виниловая плитка – листовой ПВХ в форме небольших квадратов или прямоугольников. Такой материал может быть декорирован различными способами. Чаще всего встречается ПВХ-плитка с однотонной расцветкой или с имитацией расцветки природных материалов, таких как древесина или камень. От аналогов этот вид напольного покрытия отличается долгим сроком службы и высокой износостойкостью. Кроме того, процедура монтажа достаточно простая.
Основные способы укладки виниловой плитки
Ключевым условием правильного монтажа является сухость и чистота базовой поверхности. В качестве последней могут выступать наливные или деревянные полы, керамическая плитка и простая бетонная стяжка. Мягкая структура материала позволяет производить укладку плитки ПВХ при наличии перепадов по высоте основы до 2 мм на каждые 2 метра.
Обязательным условием правильного монтажа является отсутствие дефектов поверхности – трещин, выпирающих стыков, швов. Их необходимо заделать шпатлевкой и затем тщательно отшлифовать. В некоторых случаях эти операции можно не проводить, если на пол будет укладываться гидро- и теплоизоляция.
Процедура монтажа зависит от вида материала. Так, обычная виниловая плитка укладывается с использованием клея, нанесенного на подготовленную поверхность. Если на ней присутствует клеевая основа, то в дополнительных адгезионных материалах нет нужды. Также есть разновидности ПВХ-плитки с замковым соединением, которая укладывается без клея. Все способы предполагают использование минимального количества инструментов:
приспособления для разметки материала (карандаш, рулетка, угольник, линейка);
нож для резки винила;
небольшой молоток с резиновыми накладками.
Монтаж ПВХ-плитки на клей
Весь процесс можно условно разделить на 3 этапа:
подготовка материалов;
нанесение разметки на пол;
непосредственно укладка плитки ПВХ.
Подготовка материалов подразумевает выдержку винилового напольного покрытия в помещении в течение суток. Такая же процедура необходима и для клеевого состава. Оптимальная температура выдержки составляет 15-25 °С.
Разметку пола начинают с нахождения центра комнаты. Точки в середине противоположных стен соединяют веревкой и получают 2 перпендикулярные линии. Место их пересечения и образовавшийся угол будут местом укладки первой плитки. Такой способ поможет сократить количество обрезков и упростить монтаж на завершающей стадии.
Непосредственно перед укладкой зубчатым шпателем наносят клеевой состав и выдерживают его согласно рекомендациям производителя. Виниловая плитка укладывается от центра комнаты. До того, как клей схватится, напольное покрытие приглаживают молотком с резиновыми насадками. Излишки клеевого состава, которые могут появиться на поверхности, удаляют влажной губкой.
Укладка плитки ПВХ с самоклеящейся основой
Такой вид напольного покрытия имеет самую простую технологию монтажа. Для этого достаточно убрать защитную пленку и прижать материал тем же валиком или резиновым молотком. Единственным важным условием монтажа укладки такой плитки является чистота и предварительное обеспыливание поверхности.
ПВХ-плитка с замком
Процедура установки напольного покрытия из ПВХ с замочной системой немного другая. Первое отличие – укладка производится не от центра комнаты, а от угла, на расстоянии около 5 мм от стены. Остальные части плитки укладываются под углом и соединяются с предыдущими путем защелкивания замка. Возможные зазоры устраняют простукиванием резиновым молотком. Для более прочного соединения нельзя допускать совпадения поперечных швов нескольких рядов, поэтому каждый из них смещается на 1/3 виниловой плитки.
Все описанные способы монтажа винилового напольного покрытия вполне просты и их можно реализовать самостоятельно. Однако для уверенности в качестве укладки лучше обратиться к специалистам, которые гарантированно выполнят работы с соблюдением технологии.
